Piasta(łożysko) wyje jak zdiagnozować które?
  • arti
    • 14
    Po małym opóźnieniu spowodowanym brakiem zaświadczenia o opłaceniu akcyzy wczoraj udało się zarejestrować i odebrać autko :lol:
    Fajne jest
  • Ziomus1987
    • 202
    Czesc.
    Jak w temacie. Prawdopodobnie jest to z tylu ale nie wiem ktore? Amatorska proba podniesienia kola nie przyniosla skutku :?
    Ma ktos jakis sprawdzony sposob albo info do kogo jechac(zwykly mechanik bedzie wiedzial?)?
    Pozdrowienia
    Szukam pracy
    • WIELKIBONGO
      • 1594
      Jak podniosłeś koło i nie udało Ci się zdiagnozować to jest jeszcze jeden sposób.
      Na prostej drodze o dobrej nawierzchni spróbuj przy szybkości ok.50-60 km/h zrobić slalom.
      Strona,która Ci wyje będzie się wyciszała w momencie kiedy będzie odciążona czyli krótko mówiąc,strona w którą skręcasz i robi się cicho jest wyjącym łożyskiem
      NajtFukinPatrol North-West
      UNIDEN 510 XL + ML145
      BYŁ ASZ
      PÓŹNIEJ BYŁ BKD
      BYŁA TEŻ CEGA
      A TERAZ JEST SUPERB CBBB
      • Ziomus1987
        • 202
        Dzis bedzie ciezko bo u mnie pogoda raczej deszczowa ale sprobuje
        Szukam pracy
        • samtech84
          • 988
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          Jak coś to można udać się na stację kontroli pojazdów i tam się zapytać czy mają urządzenie do napędzania kół raczej powinni mieć i bez problemu sprawdzą które łożysko poszło.
          • Ziomus1987
            • 202
            Byłem na stacji i sprawdzili tylko tyl po przodu powiedzieli ze nie mozna :?
            Takze kupilem przednie i po Niedzieli zakladam
            Dzieki za pomoc :szeroki_usmiech
            Szukam pracy
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Też to przerabiałem.
              Załatw sobie kierowce i wskakuj do bagażnika, będziesz mógł posłuchać.
              Tak sprawdzisz na 100% i wykluczysz np. tył.
              Najbardziej słychać koło 60km/h , u mnie w bagażniku wyło jedne koło jak wiertarka a w środku nie byłem pewien czy przód czy tył.
              Seria 188KM/270Nm na 95RON
              • Ziomus1987
                • 202
                i jak tu sie nie zdenerwować... :evil:
                wymieniłem drugie łożysko czyli przód nowy teraz jest wycie ustało ale pozostał :idea: inny problem :szeroki_usmiech
                bardzo dziwny dziek jakby jakieś tarcie trze ustaje trze ustaje czasem parę sekund trze dłużej przy ruchu kierownica sie nasila albo milknie :evil:
                nie ma znaczenia czy na biegu czy przy wciśniętym sprzęgle :?
                czy przegub(zewnętrzny lub wewnętrzny) może wydawać takie dźwięki ?
                Szukam pracy
                • zurcio
                  • 2046
                  Ziomus1987, sprawdź czy nic nie szoruje, może coś się dostało w okolicach tarczy ...
                  Zacząłbym od dokładnego obejrzenia ...
                  • Ziomus1987
                    • 202
                    Dziś to sprawdzałem na podnośniku i dla pewności odgiąłem osłonę od tarczy ale dalej to samo :|
                    Szukam pracy
                    • leszekmw
                      • 5356
                      Ziomus1987, to nie osłona , nie znikało by po ruchu kierownicy. może jakis przewód hamulcowy Ci ociera , może klocki źle zmontowali , powinieneś dość szybko podjechać do mechanika który Ci to robił.
                      GVI 1.4TSI
                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                      • kobus
                        • 42
                        czy lozysko do wymiany objawia sie biciem kola podczas jazdy?
                        Sprzedam moja Octavie
                        1997r. klima elektryk i te sprawy info na priv
                        • Angel
                          • 503
                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                          Krzywa felga i uszkodzenie opony tak ale nie lozysko.
                          • kobus
                            • 42
                            no tak ale felga prosta i wywazone kolka sa a slychac bicie...na kierownicy nic sie nie odczuwa jedynie jest tylko ten halas..przegub?wew czy zew? a moze lozysko?
                            • fabia2
                              • 260
                              Od łożyska słyszał byś huczenie.
                              Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
                              • kobus
                                • 42
                                wiec coz to moze byc?
                                • luki1304
                                  • 55
                                  Sory za odświeżanie tak starego tamatu ale mam taki sam problem, a mianowicie na równej drodze przy delikatnym skręcie kół podczas jazdy , czasami też bez skręcania słychać bicie w którymś z przednich kół , tarcze wykluczam bo zmieniłem i problem nie ustał , felgi i opony też odpadają bo problem jest na kpl opon z felgami letnimi i zimowymi.
                                  Nie tak dawno robiłem przegląd i diagnosta nic nie znalazł. Co może być problemem ?
